Nokia Digital-RX Mediamaster 9650 s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Nokia Mediamaster 9650 s |
BID = 43710
MrSEG Gelegenheitsposter
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9650 s
habe ein Problem mit dem box:
hat keinen Empfang. Bei automatishen Suche auf Astra findet nur 7 TV-Sender: Premiere Sport 1 und noch 6 weitere mit p756-ähnlichen Namen und 5-Radiosender, da die verschlusselt sind kann ich nur Programmliste lesen.
Beim Sendersuchlauf habe ich die Spnnungen an der LNB- Leitung gemessen, 0,01V oder 24,1V abwechselnd, anstatt 13V und 18V. Sonst sind alle Spannungen die vom NT kommen i.O.(die Spannungswerte stehen auf der Platine).
Brauche nun eine kluge Idee, wo ich nun mit der Suche anfangen muss?
Oder hat sogar einer den gleichen Fehler gehabt und auch gefunden.
Wäre sehr dankbar.
MfG Mr.SEG
BID = 43731
Habe jetzt nachgeforscht und neben dem Tuner ein transistorähnliches Teil gefunden, was zwischen zwei aus drei pins Kurzschluss hat und es war an einem Kühler festgeschraubt, d.h. ein Leistungsteil. Aber 100%-ig identifitieren kann ich das Teil nicht.
Vielleicht kann mir einer helfen hier ist die Beschriftung
so wie die auf dem Chip steht:
| 317 |
| JRC |
| M1049J |
Ich vermute mal dass es ein Sp.Regler wie etwa der LM 317 ist? Bin aber mir nicht sicher
BID = 43742
jupp der LM 317 geht oft defekt
aber aufpassenw as für ein typ verbaut ist
wenn es ein isolierter ist unbedingt wieder einen isolierten nehmen oder scheibe drunter machen
BID = 43880
Danke!
das war tatsächlich LM317.
Wenn ich früher genauer auf die Platine geckuckt hätte, hätte ich es gleich gesehen, da stand nähmlich, neben dem Kühlkörper vom Regler, etwas versteckt, eine Aufschrift"LM 317"
Jetzt läuft alles wieder!
:ghost
MfG MrSEG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315783 Heute : 10562 Gestern : 12485 Online : 456 16.11.2026 19:22 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0200390815735
